You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad UNICODE 4.5.0 (2120) beta Cesky
Posted by: pspad | Date: 2005-08-07 14:14 | IP: IP Logged
Odkaz ke stažení: pspad.cincura.net (1.5 MB)
Poznámky k použití beta verze:
Změny od verze 4.5.0 (2119):
Novinky:
- v třídění doplněna možnost třídit podle zadaného LOCALE
- doplnění chybějící funkčnosti zakomentovat/odkomentovat kód
- přepsána spousta interního kódu (optimalizace)
- dvojklik na slově s diakritikou se zapnutým zvýrazněním syntaxe
Posted by: P_ | Date: 2005-08-07 17:25 | IP: IP Logged
V téhle betě nějak zlobí přiřazení multizvýrazňovače (b2119 šla). V nastavení mám i php "otevírat v multizvýrazňovači". Bohužel php se otevírá jako php, html jako html (nastaveno xhtml-multi)... Vrátil jsem se k 2119 a je to OK.
Posted by: pspad | Date: 2005-08-07 18:12 | IP: IP Logged
Diky za upozorneni. Okamzite to opravim a zaktualizuji build.
Pokud si buils stahnete znovu po 20:15, melo by to byk uz v poradku
Posted by: mazarin | Date: 2005-08-09 16:43 | IP: IP Logged
nefunguje F3 vyhladat dalsi vyskyt retazca, resp. funguje nekorektne, pretoze niekedy dalsi vyskyt najde, inokedy zas nie, ale skor nie.
Posted by: pspad | Date: 2005-08-09 16:57 | IP: IP Logged
> nie, ale skor nie.
Zalezi na nastaveni dialogu - hledani celych slov, reglarni vyrazy, zachovat velikost pismen, ...
Takze zkontrolovat
Posted by: mazarin | Date: 2005-08-09 19:13 | IP: IP Logged
nie, nie, nezalezi! vsetky tieto volby mam deaktivovane a najde len prvy vyskyt daneho slova. Dalsie nenajde hoci maju uplne totozny tvar.
Ked cely tento text hodim do ultraedit vyhladavanie ide ako ma. Ide o obycajny, holy text.
Posted by: pspad | Date: 2005-08-10 02:22 | IP: IP Logged
> totozny tvar.
Potrebuji konkretni priklad - zrojovy text pro hledani a hledane slovo, at se bavime o necem konkretnim
Posted by: ivan | Date: 2005-08-10 10:11 | IP: IP Logged
ve verzi 2120 se objevil problem s nacitanim souboru techto typu:
php;js;bat;ini
soubory se nactou, pspad zatuhne ,vyjimkou je *.ini - pspad nezatuhne ale soubor(20 radku) se nacita vice nez 1 min.
ostatni testovane typy jmenovite:
txt;sql;html jsou OK
testovano na trech strojich OS w98 a w98 SE
v predchozi verzi (2119) se uvedeny problem nevyskytoval
Posted by: pspad | Date: 2005-08-10 10:40 | IP: IP Logged
> typu: php;js;bat;ini
nevidim duvod pro takove chovani.
Zkusil bych smazat PSCache.BIN, odlozit PSPad.INI a zkusit to bez nej
Posted by: ivan | Date: 2005-08-10 11:04 | IP: IP Logged
to mne taky napadlo, ale bez vysledku.
Bohuzel neni zadne chybove hlaseni ani nic ceho se chytit...
Problem se projevuje u obou kódovani ktere tady pouzivame - utf-8 i 1250
jedine co mne napada je, ze to muze souviset se zvyraznovacem nebo sablonou.
Jeste se tomu budu chvili venovat, treba se podari zjistit pri cem se to projevuje.
