You are here: PSPad forum > Bug report / Hlášení chyb > oznaceni elementu z koncoveho tagu (v ramci jedne radky)
#1 oznaceni elementu z koncoveho tagu (v ramci jedne radky)
Posted by: vbr | Date: 09/14/2017 17:30 | IP: IP Logged
Zdravim,
pri overovani chyby pruzkumnika kodu:
forum.pspad.com
jsem si vsiml problemu funkce vyberu elementu (Shift+Ctrl+T).
Jde o vzorovy xml kod:
msdn.microsoft.com
se zvyraznovacem XML (stejne se chova pri pouziti jako HTML).
Pri vyvolani funkce vyberu elementu z oteviraciho tagu funguje oznaceni spravne,
Pri vyvolani z koncoveho tagu ale funguje vyber jen u tagu/elementu, ktere maji mezi sebou zalomeni radky (muze to byt nadrazeny element obsahujici prvky na zvlast radcich, ale i element s viceradkovym textem mezi otviracim a zaviracim tagem.
(Problem vyberu se projevi i po slouceni drive "vybratelneho" viceradkoveho elementu na jeden radek.)
Vyber jednoradkoveho elementu s kursorem v zaviracim tagu nefunguje bud vubec - na prvnim vyskytu dotycneho prvku v kodu, nebo naopak vyber zahrne vetsi cast kodu - od prvniho otviraciho tagu daneho nazvu az k zaviracimu tagu, na nemz stal kurzor.
Pritomnost jednoradkoveho tagu take "zmate" vyber z nasledujicich viceradkovych tagu stejneho nazvu - opet se vybira vetsi cast kodu od otviraciho tagu.
Pokud je parsovani reseno regulernimi vyrazy, zda se, ze je nejakym zpusobem vyzadovano zalomeni radky, kdy by nemelo byt nutne, a ze je vyraz moc "hladovy".
(Snad je popis nejak srozumitelny, pripadne muzu vytvorit nejake strucnejsi ukazky.)
Chyba se porjevuje zda se stejne v PSPadu 4 i 5.
Zdravim,
