You are here: PSPad forum > Bug report / Hlášení chyb > Re: chybna detekce zmeneneho souboru (s nahledem html)
#1 chybna detekce zmeneneho souboru (s nahledem html)
Posted by: vbr | Date: 2016-01-12 21:12 | IP: IP Logged
Zdravim,
nedavno jsem narazil na problem s chybnou detekci zmeneneho souborou s dialogem nabizejicim znovunacteni z disku; projevy (a mozne nasledky) jsou podobne jako je zmineno v jinem vlakne:
forum.pspad.com
Kontext chyby je ale mozna jiny.
Nespravne nadbytecne hlaseni o vnejsi zmene editovaneho souboru se mi projevuje konzistentne pokud jde o html soubor, v nemz jsou oproti ulozenemu stavu provedeny zmeny a byl pri tomto stavu otevren v HTML nahledu; v takovem pripade se vedle puvodniho souboru vytvori zrejme docasny soubor (v nazvu je na zacatku jedno pismeno a pak cislice) s obsahem editoru (vcetne zmen neulozenych v hlavnim souboru), pri kazdem prepnuti do jineho okna a navratu zpet do PSPadu se pak zobrazi dialog Obsah souboru byl zmenen. Nacist aktualni verzi? (pri nacteni "aktualni" verze by se samozrejme prislo o neulozene zmeny - vcetne historie editaci).
Dialog o zmene se prestane objevovat teprve po ulozeni (pripadne onom znovunacteni souboru).
Bez vyuziti nahledu html se mi tento problem neprojevuje; i pri nasledne zavrenem okne nahledu problem pretrvava, pokud byl puvodne otevren v editoru se zmenami oproti ulozenemu stavu.
Pri zobrazeni nahledu z vubec neulozeneho editoru, problem se neobjevuje.
(Win7, Pspad 4.6.1 build 2707) - rezim prohlizece v nahledu je IE11, stejne se ale projevuji i ostatni nabidnute verze.
Zdravim,
#2 Re: chybna detekce zmeneneho souboru (s nahledem html)
Posted by: pspad | Date: 2016-01-13 05:59 | IP: IP Logged
To bude presne ten duvod. Ted to jen nasimulovat. Zrovna vcera jsem si s tim hral (se zmenenym HTML), zkousel psi kusy a neobjevilo se mi to sad smiley
#3 Re: chybna detekce zmeneneho souboru (s nahledem html)
Posted by: vbr | Date: 2016-01-13 10:42 | IP: IP Logged
Zdravim,
u me se nyni problem projevuje konzistentne i na ruznych pocitacich (vsechny Win7, build 2707) pri uvedenem postupu:
Nove spustim PSPad; v (automaticky vytvorenem) souboru Novy1.txt ze stavoveho radku zmenim typ na HTML; napisu do okna treba "qwe"; ulozim soubor na disk; pripisu jeste "asd"; bez ulozeni vyvolam nahled HTML F10 (zde se zobrazi i pridany neulozeny obsah, pritom je vytvoren pomocny soubor vedle vlastniho souboru); prepnu se do okna jine aplikace nebo na plochu; po prepnuti zpatky do editoru PSPadu se pravidelne zobrazuje uvedeny dialog o zmene souboru a nabidku znovunacteni z disku.
(Trochu zvlastni je situace, pokud se pri uvedenem postupu pracuje se souborem na sdilenem sitovem disku pripojenem ve Windows: Pri pokusu o zobrazeni nahledu HTML se zmenenym obsahem souboru od posledniho ulozeni, se vypise treba "Chyba pri ukladani souboru ....\E9924438.html" - cesta je ve stejnem adresari jako vlastni soubor, uvadeny pomocny soubor je tam vytvoren, ale s velikosti 0 B; HTML nahled se pak neotevre.)
Uzivatelsky je pritom dotycny adresar pristupny i pro zapis, predtim tam byl prislusny vlastni soubor bezne ulozen.
Pomocny soubor je smazan pri dalsim otevreni HTML nahledu vlastniho jiz ulozeneho souboru.)
Tato situace na sitovych discich je ale mozna samostatny problem s pristupy, i pri praci na pevnem disku se mi chyba detekce zmeny projevuje systematicky.
Snad se to podari nasimulovat nebo najit smerodatne nastaveni ci zavislost, ktera to zpusobuje.
zdravim,
Edited 1 time(s). Last edit at 2016-01-13 10:48 by vbr.
#4 Re: chybna detekce zmeneneho souboru (s nahledem html)
Posted by: pspad | Date: 2016-03-09 14:33 | IP: IP Logged
Nasel jsem chybku a opravil ji. Dostupne bude v dalsim buildu
