You are here: PSPad forum > Bug report / Hlášení chyb > Re: polish chars
Posted by: l_owca | Date: 2015-12-25 10:39 | IP: IP Logged
Please change the keyboard shortcuts using the Right Alt key (Alt Gr, Ctrl+Alt), such as Alt+L because you can not use to write websites, because Alt key combinations are reserved for DIACRITICAL. In Poland they are Alt+E=Ę, Alt+O=Ó, Alt A = Ą, Alt+S=Ś, Alt+L=Ł, Alt+Z=Ż, Alt+X=Ź, Alt+C=Ć, Alt+N=Ń
Thanks!
Posted by: ebizo | Date: 2015-12-25 10:41 | IP: IP Logged
Zmień we własnym zakresie skróty. Minuta jednorazowej roboty.
Posted by: l_owca | Date: 2015-12-25 11:00 | IP: IP Logged
problem w tym że próbowałem i nie wszystkie sie da. Gdzie można zmienić np Alt+L. Wkurza mnie ciągłe proponowanie zmiany liter na małe :D
Posted by: l_owca | Date: 2015-12-25 12:06 | IP: IP Logged
OK, udało się. Dla wszystkich z podobnym problemem: Ustawienia->Ustawienia programu->Mapowanie klawiszy->Edycja PSPad.INI (dopiero w tym okienku inaczej są zupełnie inne opcje i tam nie można zmienić klawiszy).
Ale przy wydaniu nowszej wersji twórcy mogliby poprawić odrazu te ustawienia.
OK, it worked. For all with a similar problem: Settings-> Program Settings-> Key Mapping-> Edit PSPad.INI (only in this window are otherwise quite different options and there can not be change keys).
But with the release of a newer version immediately makers could improve these settings.
Posted by: ebizo | Date: 2015-12-25 15:51 | IP: IP Logged
Mógłby być po prostu różny zestaw dla każdego języka, w uniwersalny sposób tego nie da się rozwiązać bo każdy język ma gdzie indziej znaki specjalne ;)
