You are here: PSPad forum > Bug report / Hlášení chyb > Pomale nacitani souboru
Posted by: otik | Date: 2015-04-13 07:10 | IP: IP Logged
Dobry den,
pokud mam otevrenych vice souboru (sleduji od cca 2 a vice souboru), tak s kazdym nove otevrenym souborem si editor znovu projede vsechny otevrene zalozky. Ve vysledku to znamena, ze se rychle zobrazi kazdy otevreny soubor a konci to tim posledne otevrenym souborem. Myslim si, ze mam neco spatne nastavene, ale netusim co.
Dekuji za radu
Posted by: pspad | Date: 2015-04-13 07:43 | IP: IP Logged
Jaka verze PSPadu?
Posted by: otik | Date: 2015-04-13 08:59 | IP: IP Logged
Nejnovejsi build. Dela mi to od minuleho tydne. Pokud chcete mohu vam poslat video ukazku, co to dela.
Posted by: pspad | Date: 2015-04-13 09:14 | IP: IP Logged
Zkuste posledni vcerejsi build
Posted by: otik | Date: 2015-04-13 10:42 | IP: IP Logged
2658, dela stale
Posted by: pspad | Date: 2015-04-13 11:12 | IP: IP Logged
Nemate namapovany nejaky disk, ktery ted neni dostupny? Nejsou v drive otevrenych souborech nejake, ktere miri nekam na sit, ktera neni?
v prikazovem radku si spustte: net use
to vypise vsechny pripojeni
Posted by: otik | Date: 2015-04-13 11:33 | IP: IP Logged
Ne, tam je vse v poradku. Zkousel jsem otevirat lokalni soubory a ten samy problem. Sitove disky jsou v poradku. Nemohu mit neco nevhodne nastavene v nastaveni programu?
Posted by: pspad | Date: 2015-04-13 11:45 | IP: IP Logged
Nenapada me co by mohlo byt nevhodne nastavene.
Zkuste zavrit PSPad
prejmenovat soubor
%appdata%\pspad\pspad.ini
spustte PSpad a vyzkousejte, zda se to porad chova takto blbe.
jeste doporucuji smazat soubor PSCache.bin, kdyz uz tam budete
Pokud to pomuze, poslete mi pak oba PSPad.INI soubory (prejmenovany i novy), at se kouknu, com by to mohlo byt.
Posted by: otik | Date: 2015-04-14 06:56 | IP: IP Logged
Tak nevim. Nic z toho nepomohlo. Zkousel jsem i na historicke verzi 2500 a stale to zlobi. Tak to bude asi neco s Windows. Nic, nereste to. Ostatni s tim ocividne problem nemaji, tak to budu brat jako lokalni problem.
Dekuji za snahu! Mejte se!
Posted by: sulfacidor | Date: 2017-03-23 12:44 | IP: IP Logged
Zdravim. Presne tento problem mam aj ja. Vzdy stahujem novu verziu programu (momentalne mam 4.6.2 (2750)). V nastaveniach som si menil akurat farebne schemy, mozno prepinanie ctrl+tab medzi poslednymi 2 kartami. Tiez by som povedal, ze to moze byt Windowsom.. Bezim na Windows 8.1. Mam nastavene Zmenu velkosti vsetkych poloziek v nastaveniach obrazovky na maximum + vacsie pismo. Zeby bolo toto na vine?
Neviem ci to bude vidiet, ale prikladam aj pidi video
risotmp.php5.sk/scrvid.avi
Edited 1 time(s). Last edit at 2017-03-23 12:52 by sulfacidor.
