You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Formatovanie XML - program pada
Posted by: AD7 | Date: 2017-05-15 14:37 | IP: IP Logged
Zdravím,
tento XML pri preformátovaní "ako HTML" spôsobuje chyby pri ukončení PSPad 5.0.0 build 207, x32.
leteckaposta.cz
Edited 1 time(s). Last edit at 2017-05-15 14:38 by AD7.
Posted by: pspad | Date: 2017-05-15 14:50 | IP: IP Logged
Zkoušel jsem s pslednim buildem verze 5 nepada. Jen to trva dlouho.
Pokud pouziju funkci TiDy z menu HTML - XML reformat, je to mnohem rychlejsi a ani v tomto pripade mi verze 5 nespadla pri ukonceni.
Posted by: AD7 | Date: 2017-05-15 15:32 | IP: IP Logged
Zo dva krát mi to padlo, a to som už mal otvorený sformátovaný XML (prefify) a malý PHP skriptík. No nejde mi nejak "nasimulovať" situácia... Uvidíme.
Edited 2 time(s). Last edit at 2017-05-15 15:33 by AD7.
Posted by: AD7 | Date: 2017-05-15 15:58 | IP: IP Logged
Crash log - bežné editovanie .php a .json:
Snáď pomôže..
Edited 1 time(s). Last edit at 2017-05-15 15:59 by AD7.
Posted by: pspad | Date: 2017-05-15 16:38 | IP: IP Logged
Tuhle chybu jsem opravoval dnes. V dalsim buildu by to melo byt v poradku.
Posted by: vbr | Date: 2017-05-15 19:16 | IP: IP Logged
AD7:Zdravím,tento XML pri preformátovaní "ako HTML" spôsobuje chyby pri ukončení PSPad 5.0.0 build 207, x32.
leteckaposta.cz
Zdravim,
muzu potvrdit uvedenou chybu - taky PSPad 5, 32bit, 207; Win7.
Opravdu se chyba projevuje az pri zavirani posledniho tabu PSPadu, kdyz se predtim pracovalo s onim souborem, jak je popsano.
Staci jen (s cerstve otevrenym PSPadem) znovu otevrit onen xml soubor preformatovany coby html a ulozeny, nebo take uz puvodni xml soubor bez uprav. Pokud jsou pak otevreny nejake dalsi taby, je mozne onen soubor xml i zavrit, chyba - dialog PSPad.exe application error ... se projevi az pri zavirani posledniho zbyvajiciho tabu. Po odklikani promptu jde program i zavrit, tj. nezustane zasekly.
(Zda se tak, ze problem je s vlastnim obsahem souboru (puvodnim ci preformatovanem), ne s pouzitou funkci preformatovani.)
Je treba poslat log chyby, nebo se to projevilo v automaticky posilanych udajich, pripadne je to takto nasimulovatelne?
Posted by: pspad | Date: 2017-05-16 03:22 | IP: IP Logged
Log bych uvital
Posted by: vbr | Date: 2017-05-16 16:52 | IP: IP Logged
pspad:Log bych uvital
Pred chvili jsem poslal log mailem, ted se mi ale zda, ze je pro tuhle chybu irelevantni obsah souboru, zrejme jde o stejnou chybu pri zavirani tabu jako je zminena:
forum.pspad.com
Chyba se objevi i pri spusteni pspadu s prazdnym tabem a jeho zavreni (prave jako zavreni tabu) - naopak pri ukonceni programu s poslednim tabem otevrenym chyba zrejme nenastava (asi proto jsem si ji nevsiml v bezne praci ale az pri simulovani postupu uvedeneho ve foru chyb...).
Zdravim,
Posted by: pspad | Date: 2017-05-16 17:41 | IP: IP Logged
vbr:pspad:Log bych uvitalPred chvili jsem poslal log mailem, ted se mi ale zda, ze je pro tuhle chybu irelevantni obsah souboru, zrejme jde o stejnou chybu pri zavirani tabu jako je zminena:
forum.pspad.comChyba se objevi i pri spusteni pspadu s prazdnym tabem a jeho zavreni (prave jako zavreni tabu) - naopak pri ukonceni programu s poslednim tabem otevrenym chyba zrejme nenastava (asi proto jsem si ji nevsiml v bezne praci ale az pri simulovani postupu uvedeneho ve foru chyb...).
Zdravim,
Potvrzuju. Je to stejná chyba. Me se to neprojevi, protoze ji mam uz opravenou.
Posted by: vbr | Date: 2017-05-17 18:52 | IP: IP Logged
pspad:vbr:pspad:Log bych uvitalPred chvili jsem poslal log mailem, ted se mi ale zda, ze je pro tuhle chybu irelevantni obsah souboru, zrejme jde o stejnou chybu pri zavirani tabu jako je zminena:
Zdravim,
vbrPotvrzuju. Je to stejná chyba. Me se to neprojevi, protoze ji mam uz opravenou.
Zdravim, taky muzu potvrdit, ze s buildem 211 k chybe nedochazi (aspon ne u mne na Win7 - jestli problem zmineny ve vlakne 211
forum.pspad.com
s win 10 se tyka neceho podobneho.
Zdravim,
