You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Klávesová zkratka pro bloky
#1 Klávesová zkratka pro bloky
Posted by: freiter | Date: 04/19/2017 13:37 | IP: IP Logged
Je možno nějak nastavit klávesovou zkratku pro přepínání typu bloku (sloupcový, normální)? Ovládání jen pomocí myši je velmi nepohodlné...
#2 Re: Klávesová zkratka pro bloky
Posted by: pspad | Date: 04/19/2017 13:43 | IP: IP Logged
Lze zapnout sloupcové bloky pomocí ALT+označení myši v nastavení programu / Editor 1 - Sloupcový blok myš + alt
Standardní klávesová zkratka pro sloupcový blok je Shift+Ctrl+C (stačí stisknout F1 (vyvolat nápovědu) v okně editoru)
Klávesové zkratky jsou měnit v nastavení programu / Mapa kláves
Pro blok je to v sekci Editor:
column select
normal select
line select
#3 Re: Klávesová zkratka pro bloky
Posted by: David Grudnik | Date: 04/19/2017 17:05 | IP: IP Logged
Mn=C4=9B by se l=C3=ADbilo, kdyby se dala nastavit jen jedna zkratka pro p=
=C5=99ep=C3=ADn=C3=A1n=C3=AD
mezi jednotliv=C3=BDmi bloky. Nechci si pamatovat t=C5=99i zkratky pro ka=
=C5=BEd=C3=BD blok.
Blok=C5=AF nen=C3=AD tolik, tak=C5=BEe by m=C4=9B sta=C4=8Dilo jen se cykli=
cky p=C5=99ep=C3=ADnat mezi nimi.
David
2017-04-19 13:43 GMT+02:00 Jan Fiala <czechforum@pspad.com>:
> Lze zapnout sloupcov=C3=A9 bloky pomoc=C3=AD ALT+ozna=C4=8Den=C3=AD my=C5=
=A1i v nastaven=C3=AD programu
> / Editor 1 - Sloupcov=C3=BD blok my=C5=A1 + alt
> Standardn=C3=AD kl=C3=A1vesov=C3=A1 zkratka pro sloupcov=C3=BD blok je Sh=
ift+Ctrl+C (sta=C4=8D=C3=AD
> stisknout F1 (vyvolat n=C3=A1pov=C4=9Bdu) v okn=C4=9B editoru)
> Kl=C3=A1vesov=C3=A9 zkratky jsou m=C4=9Bnit v nastaven=C3=AD programu / M=
apa kl=C3=A1ves
> column select
> normal select
> line select
> forum.pspad.com
> PSPad freeware editor www.pspad.com
#4 Re: Klávesová zkratka pro bloky
Posted by: David Grudnik | Date: 04/19/2017 21:35 | IP: IP Logged
Tak jeste jednou a radeji bez diakritiky...
Mne by se libilo, kdyby se dala nastavit jen jedna zkratka pro prepinani me=
zi
jednotlivymi bloky. Nechci si pamatovat tri zkratky pro kazdy blok. Bloku
neni tolik, takze by mne stacilo jen se cyklicky prepinat mezi nimi.
David
apa kl=C3=A1ves
> column select
> normal select
> line select
> forum.pspad.com
#5 Re: Klávesová zkratka pro bloky
Posted by: freiter | Date: 05/04/2017 08:23 | IP: IP Logged
Výborně, děkuji. Jen upozorňuji, že při default nastavení je zkratka CTRL+SHIFT+N použita nejen pro normální blok, ale též pro vytvoření nového souboru. Zkratku pro nový soubor nelze zrušit, proto je nutno změnit zkratku pro normální blok, tžeba na CTRL+SHIFT+X, což funguje.
#6 Re: Klávesová zkratka pro bloky
Posted by: pspad | Date: 05/04/2017 08:51 | IP: IP Logged
Zkratku pro nový soubor zrusit jde, je v sekci File / Nový soubor
#7 Re: Klávesová zkratka pro bloky
Posted by: freiter | Date: 05/09/2017 12:02 | IP: IP Logged
Omlouvám se, minule mi to nějak nešlo zrušit (skákalo to tam znovu), teď je ale vše v pořádku. Díky!
Editor PSPad - freeware editor, © 2001 - 2017 Jan Fiala
