You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: editace ve více oknech
#1 editace ve více oknech
Posted by: grapher | Date: 2016-07-05 19:09 | IP: IP Logged
Zdravím, rád bych věděl, zda je možné nakonfigurovat PSPad stejne jako jsem zvykly napr. z jEditu - tedy, ze si obrazovku rozdelim na X oken, ve kterych si mohu vybirat konkretni soubor ze zalozek. Nalezl jsem pouze moznost split windows - kde dostanu nahled na jeden soubor - potreboval bych totez, ale s vice soubory.
Zpusob, kdy si mohu setridit otevrene soubory moc nevyhovuje, protoze mam otevrenych naraz treba 20 souboru, ale edituji pouze dva najednou, pripadne kontroluji urcite casti kodu v max. trech oknech.
Dekuji predem za odpoved.
#2 Re: editace ve více oknech
Posted by: pspad | Date: 2016-07-05 19:52 | IP: IP Logged
Kdyz si zrusite maximalizaci vnitrniho okna editoru, tak si muzete usporadat plochu dle sebe
#3 Re: editace ve více oknech
Posted by: grapher | Date: 2016-07-06 07:47 | IP: IP Logged
To je sice pravda, ale pak mam dve okna dvou souboru - ja bych potreboval prepinat X souboru ve dvou oknech. Alternativu k aos.cz
Je to velmi navykove smiling smiley zvlast pri velkem monitoru...
#4 Re: editace ve více oknech
Posted by: DaM | Date: 2016-07-06 14:13 | IP: IP Logged
Okno / Rozdělit svisle (nebo vodorovně).
#5 Re: editace ve více oknech
Posted by: grapher | Date: 2016-07-06 16:09 | IP: IP Logged
Ale pokud dam rozdelit okno svisle / vodorovne, pak vidim ale ten samy soubor, neni tomu tak? Nebo lze nejak napriklad rozdelit okno svisle a v leve casti zobrazit jeden soubor a v prave jiny?
Pokud se ptam na beznou funkcionalitu, omlouvam se smiling smiley snazim se najit nahradu za jEdit a PSPad zatim dobre neznam.
#6 Re: editace ve více oknech
Posted by: DaM | Date: 2016-07-06 16:57 | IP: IP Logged
Je to tak.
Okno / Rozdělit svisle (nebo vodorovně) pro jeden soubor,
Okno / Vedle sebe (nebo Pod sebou) pro více souborů.
#7 Re: editace ve více oknech
Posted by: grapher | Date: 2016-07-06 21:16 | IP: IP Logged
Dekuji za odpoved, ale to neni to co potrebuji smiling smiley snazim se to vysvetlit - vemte priklad, mate otevrenych 20 souboru, a preklikavate je ve dvou oknech. Pokud pouziji Vas priklad, dostanu 20 souboru vedle sebe. Potrebuji ale pouze dve okna pro VICE souboru. Proste neco na zpusob dvou nezavislych oken, kde kazde okno ma moznost vyberu z otevrenych zalozek...
jEdit ma split window, ale zduplikuje pak bar se zalozkami, kde si pak vyberete v kazdem okne konkretni soubor z otevrenych souboru. Je jedno jestli je stejny (tedy jakoby obdoba split v pspadu) nebo jiny.
#8 Re: editace ve více oknech
Posted by: Kráťa | Date: 2016-07-07 07:41 | IP: IP Logged
A nemáš tedy na mysli tohle?
Potom se otevře další okno PSPadu a tam můžeš mít v každém záložek, kolik chceš (větší to je tady s-media-cache-ak0.pinimg.com).
Když dáš na hl. panelu Windows "uspořádat vedle sebe" a máš otevřený pouze 2x PSPad, tak máš jen tohle a přes celý monitor.
Kráťa s vypnutým zvukem
Edited 2 time(s). Last edit at 2016-07-07 07:43 by Kráťa.
#9 Re: editace ve více oknech
Posted by: grapher | Date: 2016-07-07 15:45 | IP: IP Logged
Skoro.
To, co navrhujes, jestli chapu spravne, je uplne nova instance pspadu, tedy, vidim dva pohledy, ale kazdy je naprosto nezavisly, vcetne menu, ikon, projektoveho okna, prace...
opet se vratim k jEditu - mam zde X zalozek, ty jsou sice vizualne na obrazovce 2x ale jedna se o jeden set, jedno okno, jednu instanci jEditu. Otevru li novy soubor, zobrazi se mi zalozka v obou setech zalozek pod obema okny (viz screen v mem postu vyse). Dal muzu pracovat s obema okny najednou - synchro scroll, porovnavani, atd. vzdy kam kliknu, je aktivni to konkretni okno a ostatni panely se tomu prizpusobi - tedy, mam otevreny soubor objA.php, a objB.php - na sidepanelu vidim strukturu jen toho ve kterem okne pisi. nemam VSE 2x, jen rozdelene okno na dva pohledy, ve kterych edituji.
Moc doporucuji vyzkouset, je to fakt skvele na praci. Bohuzel jEdit zlobi pri otevirani souboru z pripojeneho disku pres VPN a proto jsem nucen od neho upustit, jinak bych asi nemenil ...
Pokud by se tato funkcionalita dala do PSPadu naprogramovat, rad prispeji na vyvoj..
--P
#10 Re: editace ve více oknech
Posted by: Kráťa | Date: 2016-07-07 22:09 | IP: IP Logged
Je to jen jedna instalAce. Je to proste jeden program, otevreny dvojite. Vsak to nejdrive zkus a uvidis.
Edited 1 time(s). Last edit at 2016-07-07 22:10 by Kráťa.
