You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: jak převést nastavení z PSPadu?
#1 jak převést nastavení z PSPadu?
Posted by: 4ever | Date: 2014-08-06 11:32 | IP: IP Logged
Na jednom Windowsu jsem měl nastaven PSPad, myslím tím hlavně barvy, tak že všechno bylo v černém provedení i highlighting, syntaxe všechno bylo v černém. Pak jsem si nainstaloval novou instalaci Windows a doufal jsem, že bych mohl dostat ten stejný vzhled jako na předchozí instalaci tím že nakopíruju soubory z Data aplikací/PSPad do složky Data aplikací/PSPad u nově instalovaného OS. To ale nezabralo. Kde tedy jsou tyto věci uložené? Ještě dodám, že spouštím ten samý pspapad.exe
#2 Re: jak převést nastavení z PSPadu?
Posted by: pspad | Date: 2014-08-06 12:01 | IP: IP Logged
Vse je ulozene v PSPad.INI, ktery by mel byt v %APPData%\PSPad
PSPad sam o sobe umi zalohovani a obnoveni konfigurace - v nastaveni programu / Zaloha
Tam je zobrazena i slozka, kde jsou soubory s konfiguraci ulozeny (po kliknuti se otevre)
Takze bud zazalohovat a obnovit konfiguraci na druhem pocitaci (je to obycejny CAB archiv) nebo proste prekopirovat.
#3 Re: jak převést nastavení z PSPadu?
Posted by: 4ever | Date: 2014-08-06 18:22 | IP: IP Logged
Tu zálohu jsem neudělal, no to bych zase musel vyndat disk a dát ho do druhého PC a přepojovat PC. Ty .ini soubory (dva) nebo co tam bylo to jsem zkopíroval a právě že žádná změna nenastala.
#4 Re: jak převést nastavení z PSPadu?
Posted by: pspad | Date: 2014-08-06 18:36 | IP: IP Logged
tech ini tam je vic. pokud tam byly jen 2, pak to byl spatny adresar. Dalsi probmem muze byt, pokud byl pspad nainstalovan jako portable, pak bere ini z adredare, kde je exe
#5 Re: jak převést nastavení z PSPadu?
Posted by: 4ever | Date: 2014-08-06 18:42 | IP: IP Logged
Y:\Documents and Settings\Administrator\Data aplikací\PSpad\
Recent.INI
a PSPad.INI
nic víc tam nemám. O tom, že bych ho instaloval jako portable o tom nic nevím. Běžná instalace.
