You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Dotaz: Otevření souboru
#1 Dotaz: Otevření souboru
Posted by: lenochware | Date: 2012-10-05 08:18 | IP: IP Logged
Zdravím,
Mám PSpad nastavený tak, že si pamatuje otevřené soubory a při opětovném spuštění je mám v záložkách.
Ovšem když spustím pspad pomocí F4 na zdrojovém souboru v Total Commanderu, tak je v něm pouze ten jeden soubor. (a všechny soubory na kterých jsem pracoval předchozí den zmizí a musím je znovu otevírat)
Jde nějak nastavit, aby se ten z TC otevřený soubor jen přidal k těm zapamatovaným?
#2 Re: Dotaz: Otevření souboru
Posted by: myf | Date: 2012-10-05 08:58 | IP: IP Logged
Workaround tvojeho problému: napřed startuj pspad samotný (natáhne minulé sezení) a až pak f4kuj v TC.
Tohle je zamýšlená funkcionalita, která není na první pohled patrná a nemůžu se teď dopátrat kde je popsaná (někde jsem to určitě četl, sám bych to nevyabstrahoval)
Vysvětlení:
- když PSPad neběží a zavolá se jako editor konkrétního souboru (souborů) otevřou se v něm pouze tyto soubory, tj potlačí se případné předešlé sezení.
-- když tyto soubory zavřeš a ukončíš PSPad, při příštím (čistém) spuštění se obnoví ono případné předešlé sezení. Pokud tyto soubory nezavřeš a ukončíš PSPad, vytvoří se tak nové (tj předešlé se ztratí)
- když PSPad neběží a zavolá se samotný, obnoví se případné předešlé sezení.
Pokud vím, přenastavit toto chování nejde, nicméně když je jasné, jak to funguje, dá se s tím myslím docela dobře fungovat.
#3 Re: Dotaz: Otevření souboru
Posted by: lenochware | Date: 2012-10-09 11:45 | IP: IP Logged
Ja to tak delam, problem je ze nekdy na to zapomenu, zmacknu F4 a je to v haji.
#4 Re: Dotaz: Otevření souboru
Posted by: pspad | Date: 2012-10-09 13:52 | IP: IP Logged
Neni to v haji. Staci PSPad ukoncit, spustit jej znovu a pak otevrit ten soubor.
Dalsi moznost je ulozit si Relaci a tu pak nasledně k otevřenému souboru "dootevřít"
#5 Re: Dotaz: Otevření souboru
Posted by: myf | Date: 2012-10-09 14:25 | IP: IP Logged
Tak, přesněji zavřít soubory a až pak ukončit pspad.
Pokud dáš jenom f4 souborů v TC při nenastartovaném pspadu, stačí dotyčné soubory po případné editaci prostě pozavírat a restartovat pspad: vrátí se ti tak zřejmě kýžené předchozí sezení v plné kráse.
V háji je to až v okamžiku, kdy po f4 v TC a zahájení nového sezení v pspadu zpanikaříš a pspad zavřeš i s otevřenými soubory. Jenom takhle můžeš přijít o to staré sezení.
Možná by všechny takové zapomětlivce potěšilo, kdyby v session manageru byl vždycky přítomný autosave stavu sezení při posledním ukončení (tj přesně to, co se otevírá při "čistém" startu).
#6 Re: Dotaz: Otevření souboru
Posted by: lenochware | Date: 2012-10-15 09:38 | IP: IP Logged
Aha! To me nenapadlo. Funguje to, diky moc.
