You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > windows 7 pspad znovunacteni obsahu souboru
Goto Page: 1 2 Next
#1 windows 7 pspad znovunacteni obsahu souboru
Posted by: JohnyRicio | Date: 10/30/2009 07:01 | IP: IP Logged
Ahoj,
Mám problém ve verzi 4.5.5 (2370) při přepínání mezi PSPadem a jinou aplikaci. Pokaždý, když uložím kod, přepnu do jiné aplikace a po chvilce zpět, tak se mi objeví dialogové okno: Obsah souboru byl změněn. Načíst aktuální verzy? (název souboru).
Vím že s tímto souborem pracuji sám, i když je umístěn na síťovém serveru. A vím, že ho za těch posledních 10 sekund nikdo jinej nemodifikoval. Na Win Vista a Win XP to funguje správně a hláška vyskočí opravdu jen, když byl soubor modifikován někým jiným. Ale ve Windows 7 to vyskočí pokažde, když soubor uložím, pak přepnu abych se podíval na výsledek a pak se opět vrátím do PSPadu. Pokud máte také tuto zkušenost a podařilo se Vám jí vyřešit, prosím o návod jak na to.
Děkuji
Windows 7 Ultimate, processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz 2390 MHz, 4091MB RAM
#2 Re: windows 7 pspad znovunacteni obsahu souboru
Posted by: JanoSk | Date: 11/01/2009 11:40 | IP: IP Logged
Hello JohnyRicio,
Friday, October 30, 2009, 7:01:36 AM, you wrote:
J> Mám problém ve verzi 4.5.5 (2370) při přepínání mezi PSPadem a jinou
J> aplikaci. Pokaždý, když uložím kod, přepnu do jiné aplikace a po chvilce
J> zpět, tak se mi objeví dialogové okno: Obsah souboru byl změněn. Načíst
J> aktuální verzy? (název souboru).
Mam stejnou verzi PSPadu, Win7 a stejny problem.
Síť na Win2003.
J> výsledek a pak se opět vrátím do PSPadu. Pokud máte také tuto zkušenost a
J> podařilo se Vám jí vyřešit, prosím o návod jak na to.
Mam pocit, ze kdysi se podobny problem diskutoval i u starsich Win - ale uz si,
bohuzel, nepamatuju, jak se to dalo resit... ;-(
Taky by mi to bodlo...
Best regards,
Jano
#3 Re: windows 7 pspad znovunacteni obsahu souboru
Posted by: JanoSk | Date: 11/01/2009 11:50 | IP: IP Logged
Ahoj,
www.pspad.com
nevim, jestli a jak se to tehdy vyresilo...
Best regards,
Jano
#4 Re: windows 7 pspad znovunacteni obsahu souboru
Posted by: JanoSk | Date: 11/01/2009 18:20 | IP: IP Logged
Ahoj,
Sunday, November 1, 2009, 11:50:02 AM, you wrote:
J>> zpět, tak se mi objeví dialogové okno: Obsah souboru byl změněn. Načíst
J>> aktuální verzy? (název souboru).
JS> www.pspad.com
JS> nevim, jestli a jak se to tehdy vyresilo...
Jeste bych dodal, ze u mne se problem objevil az s nasazenim Win7.
Nema nekdo potuchy, jestli nemaji Win7 nejaky novy system cacheovani
sitovych zdroju?
Best regards,
Jano
#5 Re: windows 7 pspad znovunacteni obsahu souboru
Posted by: JanoSk | Date: 11/10/2009 15:15 | IP: IP Logged
Ahoj,
Pytal som sa starsich chlapcov v konferencii win@list.vyvojar.cz a ti
mi poradili:
Control panel/Sync center/Manage Offline files/Disable Offline
files...
ale mam pocit, ze to nepomohlo...
Best regards,
Jano
#6 Re: windows 7 pspad znovunacteni obsahu souboru
Posted by: JanoSk | Date: 04/13/2010 11:40 | IP: IP Logged
Ahoj,
Tuesday, November 10, 2009, 4:15:02 PM, you wrote:
J>> aplikaci. Pokaždý, když uložím kod, přepnu do jiné aplikace a po chvilce
JS> Control panel/Sync center/Manage Offline files/Disable Offline
JS> files...
V jakych intervalech a ktere atributy sleduje PSPad pri zjistovani,
zda byl soubor zmenen "nekym jinym"?
Pokud sleduje cas ulozeni - jaky casovy rozdil pro nej znamena, ze
soubor byl zmenen - byt obsah zustal stejny?
Neobjevil se, prosim, nejaky napad, jak osetrit bezduvodne hlasky PSPadu o
zmene souboru pri editovani souboru na sitovych discich z Win7?
Teda krome moznosti vypnuti CheckDocChanges...
(hypoteza: IMHO jde pravdepodobne o to, ze Win7, i kdyz maji vypnute
Offline files, [ktere jsou po instalaci default zapnuty, ale ja je uz
vypnute mam] zapis na sitovy disk nejakym zpusobem cacheuji: PSPad si pak pamatuje
cas zapisu do cache, ale server nastavi na souboru atributy az v
momente, kdy se soubor z nejake te sitove cache klienta zapise na server)...
Best regards,
Jano
#7 Re: windows 7 pspad znovunacteni obsahu souboru
Posted by: pspad | Date: 04/13/2010 13:24 | IP: IP Logged
PSPad kontroluje cas pri aktivaci.
Testuje posledni modifikaci, kterou ma ulozenu s aktualnim casem.
Ve verzi, kterou mam zatim pouze ja jsem provedl modifikaci, ze vezmu cas, ktery vraci system bez jakehokoliv dalsiho prevodu. To by mohlo zajistit spravnou detekci i na Win7
#8 Re: windows 7 pspad znovunacteni obsahu souboru
Posted by: GliderMan | Date: 04/23/2010 14:38 | IP: IP Logged
Ahoj,
mám ten samý problém.
Mám Windows 7 Ultimate. Předtím na XPčkách jsem tento problém neměl.
#9 Re: windows 7 pspad znovunacteni obsahu souboru
Posted by: JohnyRicio | Date: 04/26/2010 06:16 | IP: IP Logged
Díky za vyřešení tohoto problému v posledním buildu. okno s hláškou již nevyskakuje pořád, ale jen tehdy kdy dojde opravdu ke změně v souboru. ještě jednou díky
#10 Re: windows 7 pspad znovunacteni obsahu souboru
Posted by: BoboCop | Date: 06/14/2010 12:34 | IP: IP Logged
Zatím poslední developer build - 4.5.5. (2390) sice pravděpodobně zvládá upozorňování (nebo spíše neupozorňování) na změny v souborech uložených na serveru a zpracovávaných pod Win7, ale IMHO to nezvládá upozorňování správně a to hlavně u souborů zpracovávaných na lokálním disku.
Mám následující situaci.
Na c:\ mám soubor _aaa.txt, který mám otevřen v PSPadu a jehož obsah je generován strojově makrem v Excelu (resp. soubor je vždy vytvořen znovu). Když obsah souboru přegeneruju, PSPad mi žádnou změnu nezahlásí.
Mimochodem jsem to teď zkusil i na serveru a ani poté, co jsem soubor přepsal (v TotalCommanderu jsem soubor překopíraval na jiný disk, upravil jeho obsah a překopíroval ho zpět na server) se žádná změna v něm nenahlásila. Takže úprava sice už nehlásí zmeny nesmyslně, ale prakticky je nehlásí vůbec (respektive hlásí se nějak nedeterministicky). Rozhodně stávající chování není správné.
Chová se to opravdu nedeterministicky. Z asi 20 pokusů mi to cca 4 krát změnu v souboru správně zahlásilo, ale nejsem schopen navodit situaci, kdy to změnu zahlásí a kdy nikoliv.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/14/2010 12:50 by BoboCop.
Goto Page: 1 2 Next
