You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Problém s kódováním souborů
Goto Page: 1 2 3 4 5 6 Next
#1 Problém s kódováním souborů
Posted by: GE.org | Date: 2009-07-15 14:09 | IP: IP Logged
Zdravím, mám problém s kódováním. Používám PSPad v češtině na anglickém Windows 7, mám nastavené ukládat (a zobrazovat) soubory v CP1250. Jenže to očividně používá jinou znakovou sadu - např. místo "č" mám v PSPadu "è". Ale prohlížeč (s nastaveným CP1250) to zobrazuje normálně. Když tam napíšu "č", v prohlížeči se zobrazí "c". Notepad mi navíc zobrazuje písmenka správně. Poraďte pls.
#2 Re: Problém s kódováním souborů
Posted by: vbr | Date: 2009-07-15 14:25 | IP: IP Logged
GE.org:
Myslim, ze PSPad namisto CP1250 pouziva vzdy danou narodni znakovou sadu, pro anglicka windows to nejspis bude CP1252.
Pokud je to mozne (treba vzhledem k jinym programum), melo by pomoci nastaveni jazyka pro neunicodove programy na cestinu; alespon v drivejsich verzich windows je to v systemovych nastavenich.
#3 Re: Problém s kódováním souborů
Posted by: pspad | Date: 2009-07-15 15:56 | IP: IP Logged
PSpad pouziva ANSI kodovani. To je to, ktere je nastaveno v Control Panels / Regional settings
nekde na posledni zalozce je treba nastavit CZECH misto English
#4 Re: Problém s kódováním souborů
Posted by: pspad | Date: 2009-07-15 15:57 | IP: IP Logged
vbr:
1252 je azbuka winking smiley Uz se chystam na to, ze se bude dat minimalne definovat, co je ANSI a OEM bez ohledu na nastaveni Windows.
#5 Re: Problém s kódováním souborů
Posted by: vbr | Date: 2009-07-16 06:32 | IP: IP Logged
vbr:
Diky, myslim, ze rozsireni prace s k kodovanimi podporovanymi systemem bude pekne vylepseni.
Mam pocit, ze azuka je CP 1251, CP1252 by melo odpovidat Latin I:
msdn.microsoft.com
SBCS (Single Byte Character Set) Codepages
1250 (Central Europe)
1251 (Cyrillic)
1252 (Latin I)
1253 (Greek)
1254 (Turkish)
1255 (Hebrew)
1256 (Arabic)
1257 (Baltic)
1258 (Vietnam)
874 (Thai)
zdravim,
#6 Re: Problém s kódováním souborů
Posted by: perpentykl | Date: 2009-07-17 08:42 | IP: IP Logged
zdravím, mám podobný problém s kódováním. PSPad mi začal jeden HTML soubor, který je ve 1250, otvírat jako v 8859-2, čímž se rozhodí diakritika a nejsem schopen ho přinutit, aby diakritiku zobrazil správně. Soubor je ale zcela jistě uložen ve 1250, windowsovský poznámkový blok ho otevře v pořádku. Sousední soubory, které jsou na tom stejně, otevře PSPad správně ve správném kódování. Setkal jste se někdo s tímto problémem a víte, jak ho vyřešit? Mám Win XP a PSPad 4.5.0
Děkuji za odpověď.
Edited 1 time(s). Last edit at 2009-07-17 08:44 by perpentykl.
#7 Re: Problém s kódováním souborů
Posted by: pavel | Date: 2009-07-17 08:55 | IP: IP Logged
Hi all,
přepni na kódování, v kterém ti otvírá, vypni auto detekci, přepni na
kódování, v kterém se má otevřít, vypni pspad (samozřejmě bez uložení)
a otevři soubor - už by se ti měl zobrazit správně - samozřejmě je
třeba mít povoleno "zapamatovat stav souboru" nebo jak to tam je...
17. července 2009, 10:42:48, perpentykl napsal(a):
p> zdravím, mám podobný problém s kódováním. PSPad mi začal jeden HTML
p> soubor, který je ve 1250, otvírat jako v 8859-2, čímž se rozhodí
p> diakritika a nejsem schopen ho přinutit, aby diakritiku zobrazil správně.
p> Soubor je ale zcela jistě uložen ve 1250, windowsovský poznámkový blok ho
p> otevře v pořádku. Sousední soubory, které jsou na tom stejně, otevře
p> PSPad správně ve správném kódování. Setkal jste se někdo s tímto
p> problémem a víte, jak ho vyřešit?
p> Děkuji za odpověď.
Třeba to PSPad dávno umí, pouze to neumím já. (made by Kráťa)
Best regards,
Pavel Kodýtek
ICQ: 30759319
Webdesign a SEO...
www.webdesign.paysoft.cz
#8 Re: Problém s kódováním souborů
Posted by: Vany | Date: 2009-07-17 12:03 | IP: IP Logged
bóže můj, furt tady někdo pláče kvůli kódování.
Používejte Unicode a nechte starý kódový stránky spát.
UTF-8, to je odpověď, howgh.
#9 Re: Problém s kódováním souborů
Posted by: perpentykl | Date: 2009-07-18 15:33 | IP: IP Logged
Vany: Nemůžete si nechat ty evangelizační poznámky od cesty? To přeci nemá s tím, že PSPad otevře dokument v jiném kódování, nic společného...
Pavel Kodýtek: Ten postup se mi neosvědčil. Zkoušel jsem to všelijak s různými nastaveními, s tím souborem otevřeným i bez něj, i po restartu a nic... sad smiley
#10 Re: Problém s kódováním souborů
Posted by: Mathias Kodlodot | Date: 2009-07-18 16:37 | IP: IP Logged
Je mozny ten soubor nekde vystavit na pokusy? Ja mam ve win 7 regional setting na CZ a zatim se mi to nestalo, a na XP za poslednich 5 let take ne..
U souboru, kde je problem s kodovanim, napr. proto, ze neobsahuji ceske znaky doporucuju vlozit koment s temito znaky<!-- ščřžýŠČŘŽÝ -->jinak pak PSPad nema podle ceho poznat o jake kodovani jde.
