You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > PSPad náhle začal padat
#1 PSPad náhle začal padat
Posted by: hink | Date: 2017-10-06 14:20 | IP: IP Logged
Postižený zdroják mohu zaslat.
Exception description:
Nemohu napsat novou definici funkce na konec zdrojáku.
Exception address:
Stack list, generated 06/10/2017 16:17:07
(See forum.pspad.com)
INFO
- For example:
- PSPad runs for x hours.
- I had n files open.
- I had expected:
- But I got instead:
- I had verified that with:
--- older/newer builds
--- on other Computers
Thank you very much!
Program : F:\Program Files (x86)\PSPad editor\PSPad.exe 5.0.0 (243)
System : Windows 10 Professional x64, Version: 10.0, Build: 3839,
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 350 @ 2.27GHz, 2260 MHz MMX
Display : 1366x768 pixels, 32 bpp
Active Controls Hierarchy:
TPSSynEdit ""
TfChildEdit ""
Edited 2 time(s). Last edit at 2019-06-07 18:54 by Stefan.
#2 Re: PSPad náhle začal padat
Posted by: hink | Date: 2017-10-06 23:48 | IP: IP Logged
Problém souvisí se zvýrazňováním párových závorek. Po vypnutí funkce lze se souborem pracovat.
#3 Re: PSPad náhle začal padat
Posted by: vbr | Date: 2017-10-07 08:05 | IP: IP Logged
hink:
Zdravim,
zvyraznovani parovych znaku nekdy pusobi problemy - jeste by pripadne slo overit nastaveni automatickeho zalamovani dlouhych radku; nekdy se cast problemu se zvyraznovanim vyresi vypnutim zalamovani, a zda se, ze i v zaznamu chyby jsou udaje k "...Wordwrap.... ", presne to ale muze posoudit jen autor programu.
Celkove jsou problemy hlavne s dlouhymi radkami (tisice znaku nebo radove vic), muze to ale byt i necim jinym.
#4 Re: PSPad náhle začal padat
Posted by: pspad | Date: 2017-10-07 08:09 | IP: IP Logged
Jen pro upřesnění. Zvýrazňování párových znaků působí problém současně s aktivním zalamováním řádků. Stačí vypnout zalamování a pak to funguje.
nejnovější verze 4.6.2 to ošetřuje, takže při zalomení řádků vypne zvýrazňování párových znaků.
Problém je na Win 8.1 a Win 10. Na Win7 se to neprojevovalo
Ve verzi 5 už by to mělo být v pořádku, aspoň při testech se to tak jeví.
